在进行LDO选型时,经常会看到脚电流(GROUND CURRENT)和静态电流(QUIESCENT CURRENT)两个参数,两个有什么区别,在选型时应该怎么进行考虑啊?
supersnail 说:谢谢楼上两位的回答,我大致清楚了:
静态电流应该是是指输出电流为0时的输入电流,即器件没有输出时本身消耗的电流,所以在LDO的datasheet中一般给出静态电流和输入电压的关系曲线;
而地电流的确指的是输入电流和输出电流之差,他应该指的是LDO在工作时自身本身消耗的电流,所以在datasheet中给出的是地电流和输出电流之间的关系曲线;
因此在预估LDO在工作时自身消耗的电流,还得看地电流,不知这样理解是否正确?
是的,也要看地电流。地电流表征了,芯片正常工作时,在特定的负载情况下,芯片消耗的电流。
