Other Parts Discussed in Thread: LM5118
LM5118设计是8到14V输入,出24V5A,实际调试时输入9V以下就带不起载,8V时只能带0.8A,不知道什么原因,请指教
此外,因为这是个外部开关的dc-dc控制器,MOSFET的峰值电流限制要足够大。以上谢谢!
我用的也是你们TI提供的mos了,并且我是用双mos管并用,功率绝对足够,电流取样电阻也用0.06欧了,我也试过短路掉,但也是一样,带不起载。
输入电流我已经全放了!用示波器看过输入是稳的,单独用电池测试结果也一样,连输入的电线也是用2.5平方的电线提供
Hi
感谢分享。
看起来是欠压保护了。
Vin需要有足够的电容稳压,必须尽量靠近芯片Vin脚,而欠压保护的电压是取自Vin, 所以有可能是Vin被拉低导致的,UVP脚增加电容可以起到稳压的作用。
欠压保护不是输出电压为零吗?楼主的电路在电压输入时还有输出,带负载能力变差,在这说是欠压保护引起很费解。我也碰到类似问题,希望你能帮忙分析一下,谢谢!
http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/p/89700/230208.aspx#230208
