CMD内存分配报错
CMD文件报错,请问能不能改变MEMERY{  }里面的内存段的大小啊 。比如说我想将SHRAM        o = 0x80000000  l = 0x00020000这个128k的内存段改大一点。有没有人遇到过类似的问题,怎么解决的。
  • cmd的memory要根据板子及芯片的实际内存大小编写。
    Shareram对于芯片来说是固定的,不能改。你可以把这段section分配到DDR上去。
    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Main_Page
    Think Over Before Asking.
    http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html#goal
  • 请问用的是哪款芯片? cmd文件的memory要根据芯片数据手册memory map表写。
  • 回复 Tony Tang:
    "修改一些相关的起始地址和内存大小,最后好了,很高兴。"  网上说可以修改起始地址和内存的大小是什么意思。另外我把.far那段放到DDR2里面去,还是会报错,但是没有其他的错了啊。之前的那行关于.far内存分配报错没了。
  • 回复 qioa chen:
    上面的错误是说这些函数没有找到。
    但是说不通啊。前面的错误是在link阶段,应该编译都通过了。怎么改cmd会有这个错误呢?程序也改了?
  • 回复 Tony Tang:
    程序没有改,只是按你您说的把.far这个section从SHRAM改到了DDR2中,只有这一个改动,截图中有体现
  • 回复 Tony Tang:
    这是工程中原始的CMD文件中报的错
    **** Build of configuration Debug for project test ****
    "D:\\CCS7\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake" -k -j 4 all -O
    'Building target: test.out'
    'Invoking: C6000 Linker'
    "D:/CCS7/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.1.4/bin/cl6x" -mv6740 -g --define=c6748 --diag_wrap=off --display_error_number --diag_warning=225 -z -m"test.map" --stack_size=0x800 --heap_size=0x800 -i"D:/CCS7/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.1.4/lib" -i"D:/CCS7/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.1.4/include" --reread_libs --display_error_number --diag_wrap=off --warn_sections --xml_link_info="test_linkInfo.xml" --rom_model -o "test.out" "./EMIFAPinmuxSetup.obj" "./FFT.obj" "./FindN.obj" "./GetParameter.obj" "./GrLine.obj" "./fontcm40.obj" "./lcd.obj" "./main.obj" "../C6748.cmd"  -llibc.a
    <Linking>
    "../C6748.cmd", line 45: error #10099-D: program will not fit into available memory.  run placement with alignment fails for section ".far" size 0xc7432 .  Available memory ranges:
       SHRAM        size: 0x20000      unused: 0x16208      max hole: 0x16208
     undefined                       first referenced
      symbol                             in file
     CacheEnable                     ./main.obj
     CacheEnableMAR                  ./main.obj
     CacheWB                         ./main.obj
     ConfigRasterDisplayEnable       ./lcd.obj
     EMIFAAsyncDevDataBusWidthSelect ./main.obj
     EMIFAAsyncDevOpModeSelect       ./main.obj
     EMIFAExtendedWaitConfig         ./main.obj
     EMIFAWaitTimingConfig           ./main.obj
     GPIODirModeSet                  ./lcd.obj
     GPIOPinRead                     ./main.obj
     GPIOPinWrite                    ./lcd.obj
     GrCircleDraw                    ./GrLine.obj
     GrCircleFill                    ./GrLine.obj
     GrContextInit                   ./lcd.obj
     GrLineDraw                      ./GrLine.obj
    >> Compilation failure
    makefile:148: recipe for target 'test.out' failed
     GrOffScreen16BPPInit            ./lcd.obj
     GrRectDraw                      ./GrLine.obj
     GrRectFill                      ./GrLine.obj
     GrStringDraw                    ./GrLine.obj
     GrStringWidthGet                ./main.obj
     IntDSPINTCInit                  ./main.obj
     IntEnable                       ./lcd.obj
     IntEventClear                   ./lcd.obj
     IntEventMap                     ./lcd.obj
     IntGlobalEnable                 ./main.obj
     IntRegister                     ./lcd.obj
     LCDPinMuxSetup                  ./lcd.obj
     PSCModuleControl                ./lcd.obj
     RasterClearGetIntStatus         ./lcd.obj
     RasterClkConfig                 ./lcd.obj
     RasterDMAConfig                 ./lcd.obj
     RasterDMAFBConfig               ./lcd.obj
     RasterDisable                   ./lcd.obj
     RasterEnable                    ./lcd.obj
     RasterEndOfFrameIntEnable       ./lcd.obj
     RasterFIFODMADelayConfig        ./lcd.obj
     RasterHparamConfig              ./lcd.obj
     RasterIntStatus                 ./lcd.obj
     RasterLSBDataOrderSelect        ./lcd.obj
     RasterModeConfig                ./lcd.obj
     RasterNibbleModeDisable         ./lcd.obj
     RasterTiming2Configure          ./lcd.obj
     RasterVparamConfig              ./lcd.obj
     TimerConfigure                  ./main.obj
     TimerEnable                     ./main.obj
     TimerIntDisable                 ./main.obj
     TimerIntEnable                  ./main.obj
     TimerIntStatusClear             ./main.obj
     TimerPeriodSet                  ./main.obj
     TouchDetect                     ./main.obj
     TouchInit                       ./main.obj
     g_sFontCm24                     ./GrLine.obj
     touch_flag                      ./main.obj
    error #10234-D: unresolved symbols remain
    error #10010: errors encountered during linking; "test.out" not built
    gmake[1]: *** [test.out] Error 1
    gmake: *** [all] Error 2
    makefile:144: recipe for target 'all' failed
    **** Build Finished ****
    将SHRAM改为DDR2后.far上面的×没了(编译通过了?),报了后来的错
    <Linking>
      symbol                             in file
     CacheWB                         ./main.obj
     IntEnable                       ./lcd.obj
    >> Compilation failure
  • 回复 qioa chen:
    不需要贴这么长的同一个error,这个error
    error #10234-D: unresolved symbols remain就是告诉用户这些函数没有找到。看看下面的贴子:
  • 回复 Tony Tang:
    解决了,就是要在linker里面包含lib文件。非常感谢
  • 主要看你的硬件实现的存储器空间大小,CMD得与实际的存储器对应
    如果有更大的空间,可以改大。如果没有空间即使改大了,编译通过也跑不起来。
