各位大咖:有一个问题请教一下,相同的程序,我拷贝到另外一台电脑上,一加载程序,就死机,有时候提示JVM heap low detected,有时候不提示,在工程里面的link cmd文件选项,怎么都选不中,选择好了,一编译就没有了,没有cmd文件路径,不知道为什么。但是用另外一台电脑运行时好的,用这一台好的电脑,查看6748的序列号,没有数据,不知道为什么,是D450版本的,请各位大咖指导,为什么不能加载,加载就死机,还有就是fffd0000地址查不到版本号。多谢。
如果是直接在该电脑上创建工程,是能正常运行的吗?安装的ccs版本也是相同的吗?
把cmd文件直接加在工程里可以吗?
一般版本号可以直接通过芯片型号看出来。
TMS 320 C6748 ( ) ZWT
Blank = Revision 1.0
A = Revision 1.1
B = Revision 2.0
E = Revision 2.3
抱歉,我把地址弄错了,我看的另外一个6748板子的介绍,和官方的不一样,多谢指导!!!
