各位好:
我的板子时am5729 ,其中A15跑linux ,dsp 跑ti-rtos ,请问 linux 正在运行的情况下如何用ccs 调试dsp 程序?因为dsp 通过ipc 还要与linux 通信
各位好:
您好:
带gel的我测试过,不带的我也测试过,没有gel执行时,同样也连接不上dsp,只有连上之后才可以下载符号,进行调试吧?
你好,
我看到你使用的仿真器是xds100v2。请参考下面的信息:
processors.wiki.ti.com/.../XDS100
如果你手上有XDS200,也请尝试一下。
你好:
我在linux 不运行时,只运行dsp上的rtos ,运行gel 配置好时钟,下载程序,是可以正常调试的,所以我认为我的硬件是可以运行的
我这还有个v3,但是连不上,没有xds200
