关于appro dm8127开发板的DDR3的PCB问题
 你好,我们我们买了appro dm8127开发板,我想咨询dm8127主板的pcb板问题,发现八层板中有四层板用来铺电源和GND,现在想把L04-Mixed-plane1 和L05-Mixed-plane2 删掉,那么L03和L06 层DDR的线也会在相邻层全部给完整的参考平面,这样做出来的DDR是否会有问题出现?比如运行的速度是否还能和八层的一样或者是否会出现别的问题?
  • possible。请参考
    Table 8-55. Minimum PCB Stackup   中推荐的叠层方式。
    LAYER TYPE DESCRIPTION
    1 Signal Top routing mostly horizontal
    2 Plane Ground
    3 Plane Power
    4 Signal Internal routing
    5 Plane Ground
    6 Signal Bottom routing mostly vertical
    信号的话确实三层就够了。
    实在不行也只能
    sig
    gnd
    sig
    sig
    power
    sig
    这样搞
    DDR布线这个东西主要靠功力!
    BR
    Eason
