DCC的gamma调节
强大的TI工程师,你好:
        使用DCC调节摄像头的gamma曲线,输入的gamma table file是输入摄像头的gamma table还是DCC中自带的DC_rgb2rgb_gamma_t.txt  ?如果是摄像头的gamma曲线,那如何生成这个gamma table呢?
        点击process plugin之后在tuning output窗口显示的一条红色的曲线和一条蓝色的曲线,这两条曲线分别表示什么,要怎么调节才能达到想要的结果?
  • 你好,
    如果你想使用DCC内嵌的gamma,请在标签Tuning param data里面的Gamma选项,选择不同的内嵌gamma,然后点击proces plug in,出现的蓝色曲线是你选择的那条曲线。红色是sRGB gamma曲线,是给你做对比参考的。点击exprot DCC profile binary,在DCC project\.plugoutdir\DC_Gamma目录下你应该可以看到类似Generated_Gamma_file0005.txt的文件,这就是gamma 表。点击update current plugin DDC file to camera DCC base,你可以在camera上看到使用这条gamma的效果。
    如果在标签Tuning param data里面你选择的是客户化的gamma,然后点击proces plug in,你可以对蓝色曲线做调节,鼠标点击在蓝色曲线上移动。然后同上也可以生成你调节出来的gamma表,以及在线更新看效果。
