想问一下 DCC在调试RGB2RGB时是否需要将 awb 关闭?
你好:
         想问一下,在调试DCC时是否需要关闭awb?还是必须开启?awb在不停地改rgb,是否会对rgb2rgb产生影响???????
  • 你好:
            还有一个问题是DCC 调试 cfa和rgb2yuv时都是自己改参数,写进去看效果,不像是rgb2rgb一样由DCC里产生参数???????
           我想看看cfa和rgb2yuv  效果,分别用ipipe_sub_module_clk_enable关闭了各自的时钟已达到关闭子模块的效果,但是发现输出的yuv效果并没有太大的变化。
  • zhangyu mao 说:
    你好:
    RGB2RGB的参数调试都是离线使用RAW数据的,你的问题是用调试后的数据写回相机实时看效果么?如果是,下载更新参数前请关闭2A。
  • zhangyu mao 说:
    你好:
    你好,
    CFA不支持调试,而且不能关闭,必须使用。
    请问为什么要调试rgb2yuv?为什么不能使用标准矩阵?
