DM8148 DSP端不能跑到main函数
 您好,我现在用DM8148开发DSP算法,现在DSP利用硬件仿真器,跟踪代码。现在遇到一个问题,DSP代码加载后,程序不能 跑到main函数,但是我用相同的.cmd文件,创建一个仅含有main函数的新工程,DSP端代码是可以跑到main()函数,我比较了 一下编译后的map文件,发现主要原因可能是.stack中  rts6740.lib : boot.obj (.stack)分配地址问题,在只有main()函数的空工程中,
rts6740.lib : boot.obj (.stack)指到了0x0080 0000地址(正好是DSP的启动地址),但是有代码的工程中,rts6740.lib : boot.obj (.stack)指到了0x0080 5f60地址,而这个地址不是DSP内核的启动地址。
如何设置使rts6740.lib : boot.obj (.stack)指定到0x0080 0000地址?
或者有其他的解决方法?请高手指点。急用。非常感谢!
下面是有两个工程的map文件:
有代码的map文件:
 output                                  attributes/
section   page    origin      length       input sections
.init_array
*          0    00800000    00000000     UNINITIALIZED
.text      0    00800000    00005f60
                  00800000    000015c0     DspProcLib.lib : LTELIB_DFT.obj (.text)
                  008015c0    00001580                    : LTELIB_IDFT.obj (.text)
                  00802b40    00000de0                    : Hog.obj (.text)
                  00803920    00000860                    : Func.obj (.text)
                  00804180    00000700                    : GaussianCor.obj (.text)
                  00804880    000004a0                    : MainProc.obj (.text)
                  00804d20    00000260     rts6740_elf.lib : imath64.obj (.text:__c6xabi_divull)
                  00804f80    00000180     DspProcLib.lib : DftIdft2.obj (.text)
                  00805100    00000180     rts6740_elf.lib : copy_decompress_rle.obj (.text:__TI_decompress_rle_core)
                  00805280    00000120     Test.obj (.text)
                  008053a0    00000120     rts6740_elf.lib : imath64.obj (.text:__c6xabi_divlli)
                  008054c0    00000100                     : autoinit.obj (.text:_auto_init_elf)
                  008055c0    00000100                     : cpy_tbl.obj (.text:copy_in)
                  008056c0    000000e0                     : divi.obj (.text:__divi)
                  008057a0    000000e0                     : copy_zero_init.obj (.text:decompress:ZI:__TI_zero_init)
                  00805880    000000e0                     : memset.obj (.text:memset)
                  00805960    000000c0                     : exit.obj (.text:exit)
                  00805a20    000000c0                     : tls.obj (.text:tls:init:__TI_tls_init)
                  00805ae0    000000a0     DspProcLib.lib : Com.obj (.text)
                  00805b80    000000a0     rts6740_elf.lib : memcpy64.obj (.text:memcpy)
                  00805c20    00000080                     : llshift.obj (.text:__c6xabi_llshl)
                  00805ca0    00000080                     : boot.obj (.text:_c_int00)
                  00805d20    00000060                     : cpp_init.obj (.text:__TI_cpp_init)
                  00805d80    00000060                     : imath64.obj (.text:_subcull)
                  00805de0    00000040                     : llshift.obj (.text:__c6xabi_llshru)
                  00805e20    00000040                     : args_main.obj (.text:_args_main)
                  00805e60    00000040                     : abs.obj (.text:llabs)
                  00805ea0    00000020                     : negll.obj (.text:__c6xabi_negll)
                  00805ec0    00000020                     : push.obj (.text:__pop_rts)
                  00805ee0    00000020                     : push.obj (.text:__push_rts)
                  00805f00    00000020                     : exit.obj (.text:abort)
                  00805f20    00000020                     : copy_decompress_none.obj (.text:decompress:none:__TI_decompress_none)
                  00805f40    00000020                     : copy_decompress_rle.obj (.text:decompress:rle24:__TI_decompress_rle24)
.stack     0    00805f60    00000800     UNINITIALIZED
                  00805f60    00000008     rts6740_elf.lib : boot.obj (.stack)
                  00805f68    000007f8     --HOLE--
 仅有主函数的工程map文件:
SECTION ALLOCATION MAP
 output                                  attributes/
.pinit     0    00800000    00000000     UNINITIALIZED
.stack     0    00800000    00000800     UNINITIALIZED
                  00800000    00000008     rts6740.lib : boot.obj (.stack)
                  00800008    000007f8     --HOLE--
.bss       0    00800000    00000000     UNINITIALIZED
.data      0    00800000    00000000     UNINITIALIZED
.text      0    00800800    00000420
                  00800800    000000c0     rts6740.lib : autoinit.obj (.text:__auto_init)
                  008008c0    000000c0                 : exit.obj (.text:_exit)
                  00800980    000000a0                 : cpy_tbl.obj (.text:_copy_in)
                  00800a20    000000a0                 : memcpy64.obj (.text:_memcpy)
                  00800ac0    00000080                 : boot.obj (.text:_c_int00)
                  00800b40    00000060                 : cpp_init.obj (.text:___TI_cpp_init)
                  00800ba0    00000040                 : args_main.obj (.text:__args_main)
                  00800be0    00000020                 : exit.obj (.text:_abort)
                  00800c00    00000020     main.obj (.text)
