你好,请问用pin mux utility配置AM3354生成的文件mux.h 和pinmux.h该怎么用?要放到内核具体的哪个文件夹下还是别的?
一般来说,都是手动修改、增加这些配置的。
这个Pinmux tool一般就是用于规划pin脚,防止pin脚冲突的。确定下来后,软件上面的改动都是根据实际的分布来自己手动添加的。
Linux kernel的话,可以参考:EZSDK_06_00_00_00/board-support/linux-3.2.0-psp04.06.00.11/arch/arm/mach-omap2/board-am335xevm.c
