UCC28019是TI公司的设计的一款高功率因数的芯片。在BOOST电路中,功率因数可以达到0.99以上。很好用。
R7的左边不是功率地啊,你用0欧姆电阻把R7两端短路了,UCC28019采样不到电流信号,当然不能工作,去掉R1
U2的1和4分别接整流桥的输出
不好意思,上面一条回复有问题
应该是去掉R1,将UCC28019的地和Vout-连接起来,他们才是同一个地
你去仔细研究一下User guide
6脚的电压是由你的boost输出负载端电压决定的啊,看你输出电压多大?
