CCS5 工程的输出格式COFF和ELF问题
您好:
CCS5建立bios工程的时候,如果工程的可执行文件的输出格式是COFF就会出错,如果是ELF就不会出错,我们想知道:
1.COFF和ELF有什么区别?
2.我将输出格式改成ELF后,COFF下的cmd文件不可用了,我想知道ELF下,cmd该如何写?
  • si cheng您好:
    1)COFF和ELF是两种很相似的可执行文件格式,功能也很类似,具体区别在于它内部对段落和内容存放的方式标志稍有不同,这个您可以具体参考维基百科上的COFF和EOF的详细说明。
    2)BIOS是基于Target和Platform的基础上开发的,cmd文件原理上来说不区分coff和eof,在我们现在使用的工程中将编译模式从coff改为eod,或从eof改为coff时并不需要更改cmd文件,所以您是否确定cmd文件不可用。
    最后,bios工程只有ELF编译才能通过,我理解他的target库应该是基于ELF格式开发的;而如果您需要选择COFF模式编译,则target和platform都需要配套的COFF库。
