【MSP430 LaunchPad设计心得】+高功率程控开关电源
Other Parts Discussed in Thread: UCC28019
传统的AC/DC变换采用二极管全桥整流,输出端直接接大容量电容滤波器,造成交流电源输入电流中含有大量谐波。谐波电流对电网有严重的危害,不仅会使电网电压发生畸变,也会浪费大量的电能。随着电源绿色化概念的提出,功率因数校正得到了广泛应用。所谓功率因数校正,就是指从电路上采取措施,使交流电源输入电流实现正弦化,并与输入电压保持同相。
该系统采用TI公司专用APFC整流控制芯片UCC28019作为控制核心,构成电压外环和电流内环的双闭环控制,构建了功率因数校正(APFC)高功率因数整流电源。其中,电流内环作用是使网侧交流输入电流跟踪电网电压的波形和相位;电压外环为输出电压控制环,外环电压调节器的输出控制内环电流调节器的增益,使输出直流电压稳定。系统采用MSP430 LAUNCHPAD单片机进行监控,完成输出电压的可调及相关测量参数显示功能,以及其它外围器件实现系统功率因数、输出电压、电流的实时测量、人机交互、输出过流保护等功能。
复件 基于MSP430 launchpad高功率因数程控开关电源的设计.doc
