EK-LM3S811-ND开发板运行在KEIL的安装方法
收到TI赠送的EK-LM3S811-ND开发板,折腾了许多天,在KEIL环境下一直无法下载代码到开发板上。为了不辜负TI的厚爱,经过努力,终于找到驱动程序安装方法,在此与各位分享。
TI赠送的EK-LM3S811-ND开发板出厂时固件安装的是CCS固件,只能在CCS环境下使用。如果要在KEIL环境下使用,需要按以下几个步骤才能安装成功。
1、  按照赠送光盘的Tools\Keil\Note.txt的提示,到http://www.embedinfo.com/en/down-list.asp?ID=159下载Stellaris_ICDI_ND.rar。解压缩后得到需要用到的EK-LM3S811-ND stellaris_icdi\stellaris-icdi-nd0428文件夹。
2、  连接EK-LM3S811-ND开发板的USB口到PC机,先安装默认CCS时的USB驱动,在赠送的光盘的Tools\stellaris_icdi_drivers.安装后在设备管理器中会发现Stellaris ICDI DFU Device(COM10)、Stellaris ICDI Debug Port(COM6)、Stellaris ICDI Serial port(COM8)设备。
3、  运行Stellars ICDI\stellaris-icdi-nd0428\software\stellaris_icdi_switch\run.bat进行固件转换,需等待屏幕:“Switching device into DFU mode”信息出现。
4、  此时固件已转换成功。提示“发现新设备”。运行Stellars ICDI\stellaris-icdi-nd0428\software\ Co_Stellaris_ICDI_ND_UsbDriver-1.0.0.exe,解压缩所需的USB驱动程序在\CooCox\CooCox Stellaris-ICDI-ND USB Driver文件夹。为新设备安装USB驱动程序。在设备管理器的通用串行总线项里增加了Coocox Stellaris ICDI DFU Device、Coocox Stellaris ICDI New Design Device和USB Composite Device设备。
5、  运行Stellars ICDI\stellaris-icdi-nd0428\software\Co_Stellaris_ICDI_ND_MDKPlugin-1.0.0.exe,为KEIL4添加所需的驱动程序。
6、  运行KEIL4,在Opionts-Debug-Settings和Utilities中分别选择“Coocox Stellaris-ICDI-ND Debugger”。
至此,安装过程全部完成。
  • wenyang zeng 说:
          3、  运行Stellars ICDI\stellaris-icdi-nd0428\software\stellaris_icdi_switch\run.bat(bat的内容为:stellaris_icdi_switch --target=coocox
      pause)。
          4、  此时固件已转换成功。提示“发现新设备”。运行Stellars ICDI\stellaris-icdi-nd0428\software\ Co_Stellaris_ICDI_ND_UsbDriver-1.0.0.exe,解压缩所需的USB驱动程序在\CooCox\CooCox Stellaris-ICDI-ND USB Driver文件夹。为新设备安装USB驱动程序。安装后在设备管理器的通用串行总线里会增加了Coocox Stellaris ICDI DFU Device、Coocox Stellaris ICDI New Design Device和USB Composite Device设备。
    至此,安装过程全部完成。
