Dear 德仪社区用户,从这里点击,您也可以申请样片了~~~
申请中如遇任何问题,请跟版主deyisupport联络!
国内小批量购买, 人民币支付,请点击此处 |
客户对于TI网上商店购买产品的疑问:
1. estore大概需要多少时间?--- 在eStore有库存的前提下,您一周内就能收到EVM/Tools.
2. 运费如何计算?--- TI将承担所有的运费。
3. 是否提供正规发票?--- 如果您是自己在eStore下单购买的话,TI只提供/开具美国商业发票(Invoice)。如果您需要中国商业发票(中国增值税发票),建议向TI的授权代理商购买,他们可以提供给您正规的发票。
4. 什么币种支付? 可人民币支付。
FAQ:
如果您所提供的收货地址完整无误,TI样片在发货后2-3个工作日可以发到您指定的国内收货地址;Nation样片在发货后7个工作日左右可以发到您指定的国内送货地址。
你会在收到的拒绝邮件里面看到具体的拒绝原因。如果对你的订单还有疑问,请直接回复拒绝邮件咨询,有专人及时帮你处理。
通常的拒绝原因有如下几种:
1. 您留下的电话、地址、或者其它联系方式有误、不完整或者联系不到您本人。
2. 超过了我们可以支持的数量和申请的次数。
3. TI的系统有时会屏蔽一些市场上滥用TI免费样片的客户,或不符合申请规定的客户(如大量申请TI免费样片后并不用于科研目的,而是转手销售等等)。
4. TI系统可能偶尔会错误地屏蔽正当用户。如您发现自己被错误屏蔽,请与我们联系(请发邮件至 cnsampleconfirm@list.ti.com ,在邮件里注明自己的ID,然后把碰到的错误页面贴在邮件里),我们会及时为您重新开通。谢谢您的理解和支持。
由于你提交订单的时间可能过晚,S.F.Express 来不及当天把您的包裹从TI取走,请在下一工作日再次查询。
TI 中国样片中心只能把样片送达中国大陆的城市,对于香港、台湾和澳门地区的用户,请从全球样片中心申请样片。
TI 对每一位用户只接受有限数量样片的申请。所能申请样片的最大数量取决于您是什么类型的客户。
您可以输入额外的请求。如果您申请的样片超过了限定数量或者次数,TI 会保留并检查您的请求,TI有可能接受或者拒绝这些请求。您将通过电子邮件得知 TI 的决定。被接受的请求将按正常的方式进行处理,被拒绝的请求将不被处理。
为了申请样片,您必须在 my.TI 中进行注册。当您登陆到 my.TI 以后,以下就是申请 TI 样片的一些步骤:
1. 找到您所需要的器件并添加到您的样片购物篮中。
2. 选择每一种器件所需样片的数量。
3. 确认您所输入的送货地址及样片。
4. 回答一些关于您将如何使用这些样片的问题。
TI的样片申请网页将会引导您完成这一流程。
1.登陆进购物篮:您可以通过两种方式来登陆进购物篮:
1)在TI主页选择‘免费样片‘
2)在绝大多数的TI网页中,您都能选择标题中的‘样片/购买’按钮,然后点击‘免费样片’的链接。您将进入下面的网页:http://www.ti.com.cn/freesample
2.如果您已经登陆进购物篮里,有三种方法将器件添加进购物篮:
1)在器件的产品文件夹中,通过点击“申请免费样片”就可以添加一个器件到您的样片购物篮中。
2)通过搜索器件型号的前几位字母和数字
3)浏览产品树
TI 的样片搜索引擎不使用通配符,所以如果在一次搜索中包含了星号或百分号,这次搜索将自动失败。在所有搜索中都已经默认了有星号通配符在其中,因此您不需要使用这些通配符进行搜索。
当您输入了一个不完整的器件号,本次搜索结果将显示所有相匹配的 TI 样片。
如果还需要其他产品的样片,请联系您当地的德州仪器指定经销商。TI经销商列表能在以下链接中找到:http://focus.ti.com.cn/cn/general/docs/gencontent.tsp?contentId=24957。
申请
您可以至多申请8种不同的样片。样品的数量根据器件及产品线的不同而有所不同。对于您放入样片购物篮中的每一种器件,在数量那一栏都有一个显示数量的下拉菜单,它将会告诉您该种器件允许提供多少片样片。
如果您需要的样片数量超过了一次申请中所限定的数量,请联系您当地的 TI 经销商或TI产品信息中心。或者您可以通过TI的小批量销售(SQS)来购买该器件。
TI 公司使用 S.F.Express 来递送样片,而 S.F.Express 只能递送至具体的地址,因此您的收货地址必须是具体的门牌号和街道名称,邮政信箱是无效的。
每天下午4点之前所下的订单,如果所申请的样片有库存,TI基本都会于当天给您发出。一旦您所申请的样片被寄出,您会收到TI样片中心发出确认发货的电子邮件。邮件中包括发出的样片、邮寄地址以及联邦快递提供的包裹追踪号码。
如果您在提交订单时,所提供的信息不完整或包含无效信息,您的订单会被延后处理。您所提交的订单中必须包含您的姓名、公司名称、邮寄地址及有效联系方式,这也可以保证你所需的样品被准时送达。
如果您所申请的样片正缺货,您的订单将会被延后处理。TI将保存您的订单直到该样片有库存。此时,您会收到包含预计发货日期的确认电子邮件。一旦样片到货,我们会及时发出,同时您会收到第二封样片发货确认的电子邮件以及相关的发货信息。
您可以查看收到的样片发货确认电子邮件以获得订单状态信息。如果您所订的样片被延期发货,请进入您的样片购物篮页面,点击其中的‘申请历史’链接,此后出现的页面将会列出您所提交过的所有订单。点击您想查看的订单,可获得该订单的状态。
可以重新输入所需器件的名称。如果您所订的样片被延期发货或您申请了错误的器件,请您电子邮件至cnsampleconfirm@list.ti.com,说明您不再需要该器件。一旦收到您的邮件回复,TI 将不会给您发货。如果你需要其他样片,可以重新提交样片订单。
如果您想修改发货地址,请将修改信息通过电子邮件发送到 cnsampleconfirm@list.ti.com。
TI 会通过订单信息联系潜在消费者。同时,TI 会通过这些信息估计您可能感兴趣的其它产品。
TI 不会将您的信息出售或发布给其它机构。
若从eStore购买EVM,往国内寄是否还需要关税什么的费用呢?是不是在网上支付后剩下的事就不用管了,等货寄到邮寄地址?
通常情况是在eStore付款后,直接收货就可以了,但如果您在收货时遇到什么问题,请随时拨打8008208682
国内小批量购买,例如大联大的,好像很少能查到有库存(指每购买限制的例如数量最低金额等),好像也找不到列表,要是能有可以这种方式购买的产品型号的列表就好了,这样可以看看有哪些型号有这样方式购买的库存,可以更改型号选择有的先用用
来自样片中心的同事建议:“考虑到您账号使用的安全性,我们建议您将您的新账号中的电话号码改为您的其它联系方式,比如您的手机,座机等。”
您先改一下电话吧,看看能不能行。。。
好像官网的美元每千片报价和代理商的网站报价差别很大呀,例如msp430G2553,官方单价0.9美元/千片,对应人民币才6元左右呀,代理商有的是2000片单价还要9.9元人民币呀。请问像官网那样的价格能买到么?
因为什么原因被拒绝了? 是不符合美国出口控制条例吗?
因为性能太高了,说是学生用户建议申请低性能的IC,所以想问一下以学生的身份能申请到ADS1298类似的哪些AD芯片呢
哈哈--------我申请过几种样片 都用过 非常不错。AD DA 电源管理 稳压都申请过 没想到TI的产品这么多 TI很是给力啊 而且上次还中奖中过一本 《我与TI的校园故事》和MSP430的板子 以后一定要好好学习 宣传一下你们
看了上面的文章很是不错。 我也想发表些文章和使用心得体会 请问要怎么发表啊~~~~~~~~~~~~~~~~
您可以发布到相关的论坛,好文章我们会置顶; 或者长文章,您可以分享到文件中心 (www.deyisupport.com/.../default.aspx)
您需要把非常具体的原由和项目在申请的时候写清楚, 应该是可以申请到的....
我想咨询一下,由于我们学校邮箱已经满了,没有空间可以申请新邮箱,但是我还想申请免费样片 ,那我需要怎么做啊?
