28335加密问题
想咨询下关于28335加密问题,我的程序分为bootloader和app两部分,通过CAN来升级app,代码和数据都在密码保护区域。
1.如果在bootloader程序加密了,bootloader程序没有解密代码,是不是不影响程序的升级以及运行?只是无法连接JTAG。
2.如果在bootloader程序加密了,bootloader程序有解密代码,是不是对app的升级、运行和JTAG连接都没有任何影响?
  • 1.如果在bootloader程序加密了,bootloader程序没有解密代码,是不是不影响程序的升级以及运行?只是无法连接JTAG。
    回复:没有解密的话,是无法升级APP代码。
    回复:如果解密了的话,APP升级,运行,和JTAG连接时没有影响的。
  • 1.对于第一个问题,我的bootloader在加密区,也无法升级APP代码吗?
    2.对于第二个问题,程序里面解密之后,bootloader和APP属于加密状态还是非加密状态?
