高压驱动板,instaspin lab05例程,28027芯片,电机启动时,有时会出现反转或电机堵转情况,即电机转速很低,但这时候功率很大有一百多瓦,而且重新给定电机速度都没有用,这是什么情况?感觉像是控制失控了,找不到转子南北极,一直在强制角推动电机?
感觉出现你说的这种貌似失控的状况应该是估算器一直在ForceAngle阶段出不来。也就是估算的角度一直锁不上。
所以请检查:
电机参数是否合适,验证估算的参数和实际参数,看是否合适。
检查ZERO_SPEED_LIM,以及和他相关的ForceAngle的频率,看是否过高。
另外检查启动阶段的加速度是否过大,如果电机本身机械特性的惯性很大需要降低加速度,让开环阶段能真正拉转电机,给估算器锁相的时间。
希望对你有所帮助。
