Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, DRV8301
您好,刚拿到28379d的板子,试了下烧写程序,用了例程里的blinky_dc那个双核的例程,debug没有问题,但是切换到flash,load应该是也成功了的,没有出错提示,但是再断电,上电的时候程序不自动运行,我看说启动模式要设置为flash启动,是板子上boot那三个开关要设置到110 get mode状态吗还是要在程序里对相关寄存器进行设置呢?
我是右键工程,属性,general里把flash 设置为set active了,然后再debug的时候会显示erase flash,然后loading program,我是想说如何上电从flash启动,是需要拨boot那三个小开关吗,还是程序里要进行什么设置
