由于春节假期,帖子审批以及工程师回复将会有所延迟,敬请谅解。
CCS9 MSP430FR2353 生成bin文件
Code Composer Studio
Version: 9.0.1.00004
CCS9.0.1 编写代码,生成bin 文件总是失败,参考网上的推荐的方法总是生成不了bin 文件
"${CCE_INSTALL_ROOT}/utils/tiobj2bin/tiobj2bin" "${BuildArtifactFileName}" "${BuildArtifactFileBaseName}.bin" "${CG_TOOL_ROOT}/bin/armofd" "${CG_TOOL_ROOT}/bin/armhex" "${CCE_INSTALL_ROOT}/utils/tiobj2bin/mkhex4bin" & "${CG_TOOL_HEX}" -i "${BuildArtifactFileName}" -o "${BuildArtifactFileBaseName}.hex" -order MS -romwidth 32 & "${CG_TOOL_HEX}" --ti_txt "${BuildArtifactFileName}" -o "${BuildArtifactFileBaseName}.txt" -order MS -romwidth 32
在自己的Post-build steps 输入以上命令,并 进行重新clean 编译
提示
'D:\ti\ccs901\ccs\tools\compiler\ti-cgt-msp430_18.12.1.LTS\bin\ofd470' 不是内部或外部命令,也不是可运行的程序
或批处理文件。
File does not exist: at XML_TI_OFD.pm line 877.
根本找不到ofd470 命令,hex470命令  进入该目录查看,未找到该两个文件,请问下?咱们有什么好的办法生成bin文件的吗?
