Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529
我用的是F5529,CCS v5.1 之前debug都比较正常,今天debug却弹出错误提示
Error connecting to the target:
Could not find device (or device not supported)
之前也出现过一次,但过了一会再插回去又正常了。这次则不行了,换到另外一部电脑上也不行。
请问是硬件问题还是软件问题》?怎么解决??
Jinlang Hou,设备管理器有,说明仿真器应该是好的。怎么会放电呢?板子供电哪来的,是仿真器还是外部供电?之前下载到板子上的程序上电后,还能正常运行否?
程序可正常运行,就是芯片还是好的。你就是用的是 JTAG MSP-FET430UIF debugger下载程序的吧。试试使用eZ430-EMULATION ,就是板上自带的2-wire SBW下载程序看看可不可以?
Jinlang Hou,请问还有一块MSP430F5529的板子吗?你试着用另一块的eZ430-EMULATION连着这块的下载试试,目前感觉是自带的eZ430-EMULATION有问题了。
Jinlang Hou,
那你就试着用launchpad的EMULATION来,试着连接MSP430F5529,看看可不可以下载程序。我这边试了,是可以的。当然你先确保launchpad的EMULATION是好的。
这样你就可以判断msp30F5529板子究竟是EMULATION出问题了还是芯片出问题了。
Jinlang Hou,从launchpad连4根线给msp430F5529板子:Vcc, GND, TEST,RST.
launchpad从靠近EMULATION那侧引出,连至msp430F5529板子靠近F5529那端。
Jinlang Hou, 你再反过来试试,用MSP430F5529的EMULATION来连接launchpad,看看可不可以正常下载程序。这样可以判断MSP430F5529板子上的EMULATION是否有问题。
就是从msp430F5529连4根线给launchpad板子:Vcc, GND, TEST,RST.
msp430F5529从靠近EMULATION那侧引出,连至launchpad板子靠近G2553那端。
Jinlang Hou,
按照你的描述,MSP430F5529板子的EMULATION和芯片都工作不正常了。你再照看新的5529板子试试吧。要是有个 MSP-FET430UIF debugger的话,也可以用它试试可不可以连上5529.
