CCS中gel文件的作用
CCS中gel文件的作用
在开始学习DSP时,有时会遇到这样的错误:Data verification failed at address 0x8XXXXXXX,仔细观察会发现,出错的地址出现在外部存储器空间,此时程序还没有运行,所以CPU的寄存器都还没有配置,外部存储器寄存器EMIF当然也没有配置,所以在装载中,编译器找不到这个地址,那么怎么让编译器在程序没有运行的时候知道此地址呢?那就是在装在前,通过先让DSP去执行一些基本的配置。GEL文件完成了此功能。
      GEL文件是通用扩展语言的缩写,他可以配置CCS的工作环境和初始化CPU,官方文档:http://focus.ti.com.cn/cn/lit/an/spraa74a/spraa74a.pdf
      GEL文件的装载方法:
      1、打开CCS开发环境,右击右边文件视图中的GEL files,选择load GEL,CCS中的gel文件在:CCS安装目录/cc/gel/   文件夹下。
可先装载一个类似的,然后再做调整。
      2、在setup Stidio中设置,则每次启动ccs时,自动装载gel
GEL文件介绍.pdf
