CC1310有关于RF的例程中,目前使用的最基本的rfPacketTx/Rx的例程进行数据的收发。但是在测试过程中发现,数据很容易受到干扰,经常会丢失。听说用先听后发的方式,可以改善环境干扰的问题。我找了rfListenBeforeTalk和rfEasyLinkListenBeforeTalk。但是,没有看到有先听的动作。还请TI工程师及各位大佬,多多指教。
如果这种方式不是很好,可以推荐一个比较好一点的方法例程吗?
若该回复解决了您的问题,请点击“确认此为答案”,谢谢。
回复 Viki Shi:
回复 lin shi chang:
