您好:
1:TI提供的例程rfWsnConcentratorOadServer和rfWsnNodeIntFlashOadClientPApp里,从readme文档里看,client和server之间,没有ADC数据传输时候,CM4(main cpu)是给休眠了吧?
2:如果我只希望client在OAD之前只发送一次数据给主端验证RF连接和发送从端地址,而不是不间断发送给主端,这个怎么处理?
3:我这边的做法是去掉从端ADC相关东西,主端发送命令给从端,从端返回地址给主端,然后主端读取从端的版本号,升级FW,目前的问题是主端接收到从端地址后,读取版本不成功,或者进入PAPP里面后复位无效(PApp用的是例程生成的hex)
4:easylink的发送和接收切换怎么做最好?我目前是在发送和接受切换之前家easylink_abort(),有没有更好办法?
