Other Parts Discussed in Thread: CC3200
你好,请教一下CC3200中54 OFDM 54代表啥,是速度还是子信道还是啥?
Frank.
速率越高,
然后调制就越复杂,(比如低速率下是BPSK,到高速率可能就是64QAM了,甚至于还有256QAM的)
然后对PA的线性度要求就越高,
然后功率回退就需要越多,
然后输出功率就越小了。
BR.AZ
直观的理解是,一般信号越好(距离路由器越近),传输的速度越快,同时WiFi的发射功率越小,传输相同的数据时间越短,反之则越慢,发射功率越大,类似A同学和B同学说话,距离越近,说的越快,同时声音也不用太大,反之也容易理解。
呵呵,不是的。wifi也想让高速率的范围大呀,也想高功率呀。。。可是做不到呀。
BR. AZ
