Other Parts Discussed in Post: AWR6843 , AWR1843 , AWR1642 , AWR1443 , IWR6843ISK , DCA1000EVM 作者:Wesley He
TI mmWave sensor是高集成度的毫米波雷达传感器SOC,在开发过程中,SDK及TI DEMO均使用灵活的UART接口发送CLI命令进行射频参数配置及相关算法参数的配置。对于研发及测试认证过程中,往往都会有对连续波点频率模式设置的要求。本文介绍一种可以把连续波模式配置增添到应用代码中的实现方式…
Other Parts Discussed in Post: AWR1843BOOST , UNIFLASH 作者:Meichen An/Chris Meng
a. 硬件设备:
以AWR1843BOOST RevC为例,也可以作为其他毫米波评估板运行mmw demo的参考。
5V3A电源
USB线
b. 软件环境:
mmWave SDK(以mmwave_sdk_03_04_00_03为例)
下载链接: https://software-dl.ti.com/ra-processors/esd/MMWAVE…
Other Parts Discussed in Post: AWR6843ISK , UNIFLASH , IWR6843 作者:Chris Meng
毫米波的软件包mmWave SDK里有很多驱动的测试代码,包括外设驱动,mmWave link驱动等。例如\packages\ti\control\mmwavelink\test\xwr68xx目录下的测试代码。这些测试代码都需要编译生成MSS或者DSS的可以执行文件,然后通过CCS下载到板子上运行。但如果TI的毫米波评估板或者客户的板子上没有JTAG口…
Other Parts Discussed in Post: AWR6843 , MMWAVE-SDK 采用毫米波技术的雷达传感器为多类驾驶舱内监控应用提供了高精度和灵活性,由于其尺寸较小,可以轻松和隐藏式的集成到车辆中。
汽车制造商在将雷达传感器技术部署到车外使用方面取得了长足进步,但雷达传感器技术也使他们能够开发出更有效的安全功能,尤其是车内乘员检测技术。
高级驾驶辅助系统(ADAS)采用感应技术来了解外部环境,包括其他汽车、行人、骑自行车的人和建筑物。在车辆内部,相同的技术现在可实现更高的精度和可靠性…
Other Parts Discussed in Post: AWR1642 , AWR1642BOOST 作者: TI 工程师 Wesley He
在一些特殊的使用场合,有需要使用AWR1642对PMIC的输出电压进行调节,或是读取PMIC 内部的工作状态,此时需要I2C接口对PMIC进行读写操作,本文介绍了在现有的mmWave SDK demo中集成I2C接口驱动所需的步骤及操作。
本文的测试环境如下:
测试软件版本:mmWave SDK 2.0.0.4
测试硬件:AWR1642BOOST E…
