E2E™ 设计支持
E2E™ 设计支持
  • 用户
  • 站点
  • 搜索
  • 用户
  • E2E™ 中文设计支持 >
  • 论坛
    • 放大器
    • API 解答
    • 音频
    • 时钟和计时
    • 数据转换器
    • DLP® 产品
    • 接口
    • 隔离
    • 逻辑
    • 微控制器
    • 电机驱动器
    • 处理器
    • 电源管理
    • 射频与微波
    • 传感器
    • 站点支持
    • 开关与多路复用器
    • 工具
    • 无线连接
    • 参考译文
    • 存档组
    • 存档论坛
  • 技术文章
    • 模拟
    • 汽车
    • DLP® 技术
    • 嵌入式处理
    • 工业
    • 电源管理
  • TI 培训
  • 快速入门
  • English
  • 更多
  • 取消
搜索提示
找到 6,369 个结果 查看 问题 帖子 排序依据
    Answered
  • [参考译文] ADC-TEMP-SENSOR-FW:EVM 初始设置失败
    admin
    admin
    已解决
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1224427/adc-temp-sensor-fw-evm-initial-setup-failed 器件型号: ADC-TEMP-SENSOR-FW 您好! 我想使用 TI EVM 板设置调试环境。…
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 数据转换器(参考译文帖)
    • 数据转换器(参考译文帖)(Read Only)
  • CC1312R: 大核应用程序中如果使用ADC功能,小核(SENSOR传感器控制器是否就不能初始化通过),两者不能同时使用么?
    zjj12138
    zjj12138
    TI 认为已经解决
    Part Number: CC1312R 原本运行正常的应用程序:ADC数据采集功能放在小核里面采集数据,大核里面没有ADC采集小核运行正常,大核运行正常; 因为一直采集上的原因,想要把小核里面的ADC采集放在大核里面去做,把小核ADC采集功能关闭并删除,遇到的问题是程序在ADC初始化完成后,对RF初始化,再对小核初始化,初始化小核运行到 scifInit(&scifDriverSetup);就进行不下去了。是大核ADC启用后不能再启动小核了么?还是RF的初始化影响了小核初始化? TRANSLATE…
    • 5 个月前
    • 低于 1GHz
    • 低于 1GHz 论坛
  • LAUNCHXL-CC1310: adc例程和sensor controller哪个功耗更低
    TI 认为已经解决
    Part Number: LAUNCHXL-CC1310 adc例程和sensor controller哪个功耗更低?用nortos怎么调用sensor controller?
    • 1 年多前
    • 低于 1GHz
    • 低于 1GHz 论坛
  • RE: CC1312R: sensor使用COMPB,在Event Handler A Code可以添加ADC采集模拟量的代码么?
    zjj12138
    zjj12138
    根据您那边的建议,我尝试了各种方法,依然和我之前的问题是一样的,或许我对您那边的建议没有完全理解: 以下是传感器控制器(sensor)中Exent Handler A Code中代码 // The first execution (triggered by the timer) must initialize the trigger level if (state.initDone == 0) { compbGetOutput(state.currTriggerLevel); gpioClearOutput…
    • 1 年多前
    • 低于 1GHz
    • 低于 1GHz 论坛
  • RE: IWRL6432: 我想用IWRL6432和DCA1000进行ADC数据采集,根据官方文档进行mmwavestudio配置,但是文档中没有给出FEC Fw Download的具体文件
    Shine
    Shine
    请下载下面的mmwave SDK. https://www.ti.com/tool/download/MMWAVE-L-SDK FEC Fw Download C:\ti\MMWAVE_L_SDK_05_01_00_04\firmware\mmwave_dfp\rfsfirmware\xWRL6432\mmwave_rfs_rprc.bin APPSS Fw Download C:\ti\MMWAVE_L_SDK_05_01_00_04\firmware\mmwave_dfp\rfevalfirmware…
    • 2 年多前
    • 传感器
    • 传感器论坛
  • TMS320F28035: 想使用F28035(56PIN)主控芯片的6个ADC口捕获霍尔传感器输出的上升或下降沿脉冲,是否可行?您是否有更好的办法?--------Is it possible to capture rising or falling edge pulses from Hall sensors using the 6 ADC ports of the F28035(56PIN) master chip? Do you have a better idea?
    DSP硕
    DSP硕
    TI 认为已经解决
    Part Number: TMS320F28035 我对此并不熟悉,以下内容如有错误之处请您批评指正,如有表达不清的地方请您指正。十分感谢 I am not familiar with this, please criticize and correct if there is any mistake in the following content, and please correct if there is any unclear expression. Thank you very much…
    • 2 年多前
    • C2000 微控制器
    • C2000™︎ 微控制器论坛
  • RE: IWR1642: 图中是一个SAR成像例程里的GUI,原作者使用的是TSW1400,但我用的是DCA1000,请问图中的这个ADC temp文件应该在哪里
    Chris Meng
    Chris Meng
    你好, 这个例程不是TI官方提供的吧。 关于DCA1000EVM采集的数据和TSW1400采集的数据的区别,请比较一下下面文档里两种采集卡解析ADC的matlab代码的不同。 https://www.ti.com/lit/pdf/swra581 mmwave Radar Device ADC Raw Data Capture (Rev. B)
    • 4 年多前
    • 传感器
    • 传感器论坛
  • CC1310: sensor controler adc采样固定参考,标称电压4.3V
    zjj12138
    zjj12138
    TI 认为已经解决
    Part Number: CC1310 选择固定参考标称电压4.3V,在供电电压不同时,是否会影响ADC采集值
    • 4 年多前
    • 低于 1GHz
    • 低于 1GHz 论坛
  • Answered
  • RE: IWR1443BOOST: What is the difference between 'ADC Sample' and 'Sample Rate' on Sensor Configurationof mmwavestudio?
    Shine
    Shine
    已解决
    请参考下面的帖子。 https://e2echina.ti.com/support/sensors/f/sensors-forum/211412/awr1642boost-the-difference-between-sample-rate-and-adc-samples-in-mmwave-studio
    • 4 年多前
    • 传感器
    • 传感器论坛
  • CC1310: Sensor Controller怎样使用ADC读取VDDS电压值
    zjj12138
    zjj12138
    TI 认为已经解决
    Part Number: CC1310 // Select ADC input 选择ADC_INPUT_VDDS进行采样,选择固定参考,标称 4.3 V,VDDS电压约3.3V左右,采集出数据月636,若其他DIO也进行ADC采样的话,VDDS采样值会受影响; 以下为VDDS ADC采样代码是否正确? adcSelectGpioInput(ADC_INPUT_VDDS); // Enable the ADC (fixed reference, 2.7 us sample time, manual trigger…
    • 5 年多前
    • 低于 1GHz
    • 低于 1GHz 论坛
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
  • 发布新问题
