E2E™ 设计支持
E2E™ 设计支持
  • 用户
  • 站点
  • 搜索
  • 用户
  • E2E™ 中文设计支持 >
  • 论坛
    • 放大器
    • API 解答
    • 音频
    • 时钟和计时
    • 数据转换器
    • DLP® 产品
    • 接口
    • 隔离
    • 逻辑
    • 微控制器
    • 电机驱动器
    • 处理器
    • 电源管理
    • 射频与微波
    • 传感器
    • 站点支持
    • 开关与多路复用器
    • 工具
    • 无线连接
    • 参考译文
    • 存档组
    • 存档论坛
  • 技术文章
    • 模拟
    • 汽车
    • DLP® 技术
    • 嵌入式处理
    • 工业
    • 电源管理
  • TI 培训
  • 快速入门
  • English
  • 更多
  • 取消
搜索提示
找到 2,992 个结果 查看 问题 帖子 排序依据
    Answered
  • [参考译文] INA851 INPUT-OUTPUT-RANGE-DESIGN-CALC:关于 INA849 在仿真中观察到的输出错误(增益= 1)
    admin
    admin
    已解决
    Other Parts Discussed in Thread: INA849 , ANALOG-ENGINEER-CALC 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1621814/ina851-input-output-range-design-calc-re-incorrect…
    • 已回答
    • 5 个月前
    • 放大器(参考译文帖)
    • 放大器(参考译文帖)(Read Only)
  • Answered
  • AWR1642BOOST: Short Range Radar Reference Design Using AWR1642 with webcam video input
    Eddy Lai
    Eddy Lai
    已解决
    Part Number: AWR1642BOOST Other Parts Discussed in Thread: AWR1642 在原文件TIDUD36B Short Range Radar Reference Design Using AWR1642 有一個Fig.9(如下圖) 是Visualizer右下角有camera影像輸入,請問這個軟件在什地方可下載到嗎? https://www.ti.com/lit/ug/tidud36b/tidud36b.pdf
    • 已回答
    • 2 年多前
    • 传感器
    • 传感器论坛
  • ADC3662EVM: 模拟信号输入范围正常,但是数字输出出现了类似溢出的现象。The analog input range is normal, and the digital output data appears to overflow
    Aether
    Aether
    Part Number: ADC3662EVM Other Parts Discussed in Thread: ADC3662 When I used the ADC3662, Configuration mode: 2wire, 16bit, internal reference voltage 1.2*1.33=1.6V, by pass My register configuration is as follows, and I had no problem testing my SPI configuration…
    • 2 年多前
    • 数据转换器
    • 数据转换器论坛
  • TIDM-1001: (Reference design) Input and output filter capacitor design and selection
    Mr luo
    Mr luo
    Part Number: TIDM-1001 Hi, engineers, Do you mind sharing the method or experience of selecting input capacitance and output capacitance in the reference design, or can you explain the reasons for your selection of input and output capacitance values…
    • 3 年多前
    • C2000 微控制器
    • C2000™︎ 微控制器论坛
  • How to design a PLL clock circuit that can receive a WordClock input and output BCLK
    YOU JIABIN
    YOU JIABIN
    TI 认为已经解决
    Other Parts Discussed in Thread: SRC4192EVM , LMK61E2 , SRC4192 , CDCM7005 I am designing an audio circuit, the circuit needs to synchronize the external clock, the clock is a professional audio commonly used WordClock (sampling rate is typically 44.1kHz…
    • 4 年多前
    • 音频
    • 音频论坛
  • 求PMP40500案例54-Vdc input, 12-V 42-A output half-bridge reference design详细设计计算书及仿真模型
    zoujiangyilang
    zoujiangyilang
    Other Parts Discussed in Thread: LM5036 , PMP40500 您好: 我最近需设计一个1kw的DC/DC电源,想参照您们的LM5036的设计案例PMP40500。 我在您们的官网上找到了一些设计资料,这对我很有帮助。 我没有找到该设计案例的详细设计计算书和仿真模型,请问能给我发一份这个参考案例更多的设计资料吗?这对我会很有帮助。 谢谢。
    • 6 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • RE: PGA855放大器输出差分信号问题
    Eric Ba
    Eric Ba
    您好, 我在TINA和PSpice仿真中观察到相同的行为 。 当前PGA855的仿真模型是加密的集成电路版本,与应用级宏模型相比存在收敛性问题 。 我们正在开发未加密的宏模型,目前是存在您遇到的问题的。根据手册,您的应用是可以实现的。我们线下也复现了下main的应用。 建议您通过下方设计工具来评估,或者通过实际测试进行验证。 PGA85X-INPUT-OUTPUT-RANGE-DESIGN-CALC https://www.ti.com/tool/download/PGA85X-INPUT-OUTPUT…
    • 1 年多前
    • 放大器
    • 放大器论坛
  • TPS4811-Q1: TPS48111 cannot drive the MOSFET
    kai feng
    kai feng
    Part Number: TPS4811-Q1 Hello everyone on the TI team, I've recently been designing a PCB using the TPS48111. The customer's requirement is to pre-charge and protect a subsequent BLDC driver board, with an input range of 48V–85V and 2.1A. My design does…
    • 6 天前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • RE: PGA855: PGA855仿真问题
    Eric Ba
    Eric Ba
    问题可能出现在输入端的R4, 提高了输入的共模电压,您可以参见手册的Figure 9-2.Input Common-Mode Voltage vs Output Voltage at G = 1 V/V了解输入共模电压与输出电压范围的关系,也可以通过 input and output range design calculator 工具得出具体的输入电压范围。 https://www.ti.com.cn/tool/cn/download/PGA85X-INPUT-OUTPUT-RANGE-DESIGN…
    • 2 年多前
    • 放大器
    • 放大器论坛
  • RE: [参考译文] UAF42:低噪声 50Hz 陷波滤波器
    admin
    admin
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好: 这些答案来自之前分享的计算器: PGA85X-PGA849 INPUT-OUTPUT-RANGE-DESIGN-CALC 计算工具|德州仪器 TI.com Vs+为 5V、VS-为–5V、LVDD 为 5V、LVSS 为 GND、VCOM 为 2.5V 增益 允许的最大输入 以 VICM 为中心 允许的 VICM OUTP - OUTN 0.25V/V…
    • 7 个月前
    • 放大器(参考译文帖)
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
  • 发布新问题
