最近照着芯片资料分别做了OPA657和VCA821两款放大器,但是都出现频带出现尖峰,当频率100K到15M就出现增益增加的情况,波动大概有1DB,15M后就开始衰减。这是PCB布局的问题吗?
对于高速运放,我们建议使用多层板、小封装器件。中间地层可以有效地降低回路阻抗、屏蔽EMI。反馈电阻建议使用0603封装,更适合该运放的布线,反馈电阻另外电源滤波建议使用电感+电容,正负电源之间使用X2Y型电容消除差模和共模电源干扰
现在我们实验室的资源有限,电阻目前只有0805封装的。而且最多才是双面板。在这样的情况下,怎么才能做到最好呢?电源我使用了铁氧化磁珠+0805的电容104,正负电源之间的X2Y型电容是什么?
做好电源滤波和退耦,电源线与地线靠近走线,去耦电容紧靠电源引脚。反馈走线尽量短,反馈电阻尽量靠近引脚,不要害怕靠的太近的报错信息,直接忽略就行。X2Y电容是一种三脚电容,你百度一下就知道。
