Other Parts Discussed in Thread: INA226, INA149, INA146
设计电流计用到了ina226,结果发现电路只能测+5v驱动的模块电流,-5v的电流无法驱动,有没具体的负压驱动的电流参考电路?
把-5V作为INA226的地,GND作为INA226的VS,应该就可以吧,从INA226看来,还是个+5V。
你好,我现在设计一个可以测量4路电流的电流计,每路驱动电压都不一致,正负电压驱动都有,这些ina226的gnd是不是不能连在一起?并且用单片机芯片去读i2c的数据是不是要用隔离器电路?
如果你没法确定每路电压是正是负,那建议你可以用高共模的差分运放+ADC的方式来做。比如INA146或INA149之类的,它们对正负共模都可以。
后端看精度的要求,选个ADC.
驱动电压是已知的,其中有正压和负压,并且需要通过i2c读取数值,电路调试样品已经做完了才发现我把四路gnd和arm地连在了一起,是不是不能连一起?四路需要分开共地吗?并且i2c数据传输到arm涉及到ina226的地与arm地该不该连一起的问题,主要是有负压
