Other Parts Discussed in Thread: THS6214
各位大神,谁帮忙尽快回复一下,着急出板子,谢谢!
1、在 6214 用12V 供电时 ,此时外界 有 15V 的干扰持续打到 D1OUT \ D2OUT 脚 ,对6214芯片 有影响没有 ?
2、拟放大1+2.2*2/0.33 = 14.3倍,反馈电阻使用2.2K 330欧姆 这两个值,对回路稳定性是否有影响,是否可取?
3、12V 电源处电容根据什么原理取值?
1. 超过了最大耐压值,肯定是对芯片有影响的。
2. 考虑到电路的稳定性和带宽,建议采用数据手册中推荐的反馈电阻值,一般datasheet中都会给出稳定工作的Rf值,THS6214的Rf推荐采用1.24Kohm。
