Other Parts Discussed in Thread: OP07, TINA-TI
请问OP07的库文件是否没有调零的引脚?我最近在用TINA-TI进行电路的仿真,由于要求输出精度较高(直流输出误差低于万分之五),所以需要较低的输入失调电压。请问有没有什么解决的方法?非常感谢!
由于需要较低的失调电压,所以希望在TINA-TI中加入调零电阻,仿真输出的精度是否达到要求。关系库文件中没有调零引脚的情况有没有什么办法解决?谢谢!
同http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/126235.aspx
