Other Parts Discussed in Thread: TLV3704
正在使用tlv3704,正电源是12v,负电源是GND,有几个疑问:
1、当v+与v-短路 且接GND时,输出是多少?
2、这个是push-pull输出,不用接上拉,那么输出端口默认电平是?
3、v+与v-相差多大时,才触发翻转?
感谢
3、v+与v-相差多大时,才触发翻转?
感谢
A:理想状态下,当两个输入为零时,输出应该也为零,但考虑到实际内部两输入支路无法做到完全平衡, 导致输出不是零,就引入了输入失调电压的存在。 我想当输入都为零时输出也是不确定的状态。
2、这个是push-pull输出,��用接上拉,那么输出端口默认电平是?
A: 输入开环?输出默认电平吗? 如果考虑到电源或地对输入引入的噪声等影响,那么输入端除了offset voltage,噪声等都会存在一定压差,输出应该 也是不确定状态。
3. v+与v-相差多大时,才触发翻转?
A: 有些比较器数据手册中可能会给出差值多大会触发翻转,通常应用下来就是输入跟参考电压进行比较,也可以用TINA仿真一下,输入输出对比一下。
