Other Parts Discussed in Thread: INA128, INA138, INA169
INA128是否可以用来检测交流电流?我用检测直流的方法去测交流(采样电阻加仪表放大器)。但是没有成功,是不是INA128不能用来检测交流?或者所以的仪表放大器都不能用来检测交流。
INA128是仪表放大,如果想对电流进行检测,要使用电流感应放大器,比如INA138,INA169 等等,检测直流或交流都没问题。在使用这类放大器时,要注意分压电压Rshunt的选择 ,以及高端电流检测和低端电流检测, 可以先选一款了解下它们的应用。
电流感应放大器的产品树,请参考http://www.ti.com/lsds/ti/amplifiers/current-sense-amplifiers/current-sense-amplifiers-overview.page
补充一下,由于仪表放大的结构,如果采用电流检测的话,一般是测量电流较小的应用。并且它的局限性在于只能用于共模电压小于电源电压范围内的应用。
