Other Parts Discussed in Thread: TPA3130D2
一、我们在使用TPA3130D2的过程中发现喇叭的性能没发挥出来,声音不够大。已经使用质量比好的喇叭,但是声音还不够大,没有发挥出喇叭的性能。喇叭规格:口径直径50mm、8Ω/1W、磁铁为强磁钕铁硼(直径达32mm、厚度近6mm),与喇叭的技术协同测试,他们认为,声音响度不及性能差小喇叭,应该是功放电路与喇叭没有匹配好。
我们认为可能原因,输入的阻抗匹配,输出与喇叭的阻抗匹配和功率匹配,可能有问题,导致喇叭性能没发挥出来,声音不够大。
二、以下是我们电路图。供电:12V,喇叭规格:口径直径50mm、8Ω/1W、磁铁为强磁钕铁硼(直径达32mm、厚度近6mm)
没有办法粘贴电路图。不知道该怎么弄。有需要电路图的请回复我一下 我私发一下给你。
