OPA4684: OPA4684批次不一样
Part Number: OPA4684
早先买的OPA4684正常 ,支持双电压,放大后有输出,功耗低,符合官方数据表文档 ,本次买的opa4684ID不支持双电压,无输出,功耗到了200ma,贴片150片基本都一样情况,和官方文档严重偏差
在使用单电源时功耗可以降低,本批次39a084k为何和文档差距这么大?希望说明
  • 您好,
    这次买的OPA4684和之前买的是贴在相同的PCB板上的吗?即,两个批次的产品是通过相同的电路进行测试的吗?
    另外,两个批次的产品进货渠道是一样的吗?购货来源是在TI官网TI Store上购买的吗?
  • 第一批小样是买的散片5pcs  完全可以使用批次号91A0FKM,本次再TI STORE购买的150PCS 批次号39A084K,完全相同电路测试,两批次效果存在很大偏差,最离谱的是本次官方TI STORE上买的和手册数据完全对不上 且不支持双电源,功耗大
  • 您可以附上您的电路吗?并对您的输入信号、供电等情况做进一步说明吗?
    您可以对TI STORE购买的产品拍照吗?我看下丝印是否对应产品型号OPA4684
