Part Number: INA280-Q1
Other Parts Discussed in Thread: INA280
我知道INA280-Q1推荐采用的是高边电流检测,但是为啥我的输入接成低边电流检测时,输出只有几个mv,但是两种接法的输入电压是一样的
此时是高边电电流检测,输出是正常放大100倍的输入
您好, 低边电流检测Rshunt放在load和GND之间,所以输入共模电压得能允许最小为GND。
但是INA280的最小共模电压为2.7V,所以只能使用高边电流检测,关于电流检测,可以参考我们的TI精度实验室:https://training.ti.com/ti-precision-labs-current-sense-amplifiers-current-sensing-different-types-amplifiers
您是在INA280的输出端测试的吗?是否使用的PCB 板测试的?电源去耦电容建议使用较低ESR的电容。
可以附上您的实际电路看下,用TINA仿真看下是否有类似问题。
