Other Parts Discussed in Thread: INA200
您好,我想问一下关于INA200,如果其内部比较器不使用时,相关引脚应该怎么处理才保险,不使用内部比较器时其是否按正常增益运算?非常感谢!
处理不用的比较器或者放大器主要目的是防止器件发生震荡。
比较器处理方式有很多,可以直接将输入一个接power,一个GND,给出一个固定的输出状态。也可以依据offset 电压的大小来决定是否可以将输入全部接GND。也有的加入正反馈做滞后。
INA200因为内部负向输入端集成了0.6V的VREF并有根据page 5的注释(1)关于RESET引脚的描述,
一种您可以将正输入端接地,输出pull up,然后RESET 同样pull up,
另一种您可以将正输入接地,RESET floating(内部有pull low),输出端floating 和 pull up 应该都是可以的。
