UAF42的DATASHEET上说为单电源供电,但是我想用单电源供电,在网上查了相关资料,比如,http://bbs.dianyuan.com/topic/11197这里面讨论的,只要输入信号在单电源的电源轨内,单电源供电也是可以工作的,但是我在TINA 里仿真是发现不是这样的结果。
双电源供电,正常工作。
单电源供电,加上7V直流偏置,但是交流传输特性就不对了。
双电源供电,正常工作。
首先你应该按照手册说明应用这颗芯片,如果不按照手册说明用出问题,那TI也没法负责。
其次,你可以看一下GND这个引脚,双电源供电时这个引脚可以视为(AVDD+AVSS)/2,即中点电位。你如果一定要单电源,可以试试把GND这个引脚接到AVDD/2这个电平上,同时保证从这个电平看进去是个低阻,等于说认为制造一个pseudo GND出来,或许可以把交流特性调出来。
