用pd测光功率。求各位用对数放大器log112 log114之类的, 用过pd(光电二极管)的过来看看
Other Parts Discussed in Thread: LOG114, LOG2112, LOG112
用pd测光功率。求各位用对数放大器的, 用过pd的过来看看
1.  参考帖见 www.deyisupport.com/.../83105.aspx
其实log112 log114 log2112原理基本一样,不同的只是精度啊封装之类的。 log2112是双路。
2.   我用一片log2112, vref接了2.2M的电阻进入I1A和I2A,  那么此路电流约1ua。供电是正负5V
3.   输入接了一个PD(PD两个脚),一头接地,一头接input,当输入的光功率在-5db到-11db的时候,测量结果和理论差不多。 V = 0.5log( I1 / I2 )
-7db    V1 = 1.145   ( 和理论差不多)
-8db    V1  = 1.095 (结果和理论计算出来差不多,可以看到相差0.05,符合公式 )
-9db    V1  = 1.045 (结果和理论计算出来差不多,可以看到相差0.05,符合公式 )
-10db    V1  = 0.995  (此时光电流大约在100ua左右   结果和理论计算出来差不多,可以看到相差0.05,符合公式 )
到了-11的时候,就挂了,一下跳到2.多V,然后之后就没有然后了,感觉是input小于-10db(此时光电流大约在100ua左右)的时候,就挂了,乱跳。
实在没招了,求教。
注:  log2112两路的实验结果都基本差不多,都是到约-11的时候一下跳到2.5v,然后就乱了无规律跳
不知道有没有表达清楚,随时关注此贴
另外,我是用的PD的一端接地,一端接input,是不是需要进一个运放过后再进log2112比较好一点? 对这块不熟,望指教,不过大于输入光功率-10db(光电流大约100ua)的时候还是挺稳定的。
