电路我放到附件里面了,ina2332的VrefA和VrefB我都是用的电阻直接分压得到,但是这样的话电阻阻值的不精确会导致两路参考电压的不一样,对同样的输入信号运放输出的值也会略有不同,我想用3片做六路精密运放,请问有没有隔离类芯片像线性光耦之类的,一路输入,多路输出,并且输出电压和输入电压相同,为2.5v左右的芯片,,为六路运放提供相同的参考电压
这一类器件很贵,就算使用这一类器件,也不能保证输出电压完全相同,因为放大电路都有offset。
如果需要非常精确,可以考虑分别类似我们的REF3225参考源作为每一路的参考电压,谢谢。
你好,你也可以用LMV431做电压基准,总之可以用串联和并联电压基准。
还有线性光耦的精度不高,谢谢。
