实际工作时候,近乎短路。运放冒烟,咋回事,电源供电有问题吗?
亲;冒烟与不对称没啥关系,建议查一下片子的来路;烙铁是否漏电等。
片子换了AD8065也是一样,焊接时候还特地拔掉洛铁电源焊接的。
?建议慢慢家电。由于你的增益远小于1,IC有自激烧片的倾向。建议加点是监视输出波形。
楼主你好,运放这么接是没有问题的,请关注一下你的PCB是否封装画错了,或者焊反了之类的。
我运放是SOT23-5封装的,之前使用的是AD8065,正负5V供电的时候是正常工作的,后面换成了+5V和-15V后就直接输出接近电源电压了-14.6V左右(之前怀疑运放没有那么宽的供电电压)。最后换成OPA244,发现正负5V,输出也是负的电源电压了,+5V和-15V供电也一样,输出不正常,但是没有出现大电流情况。
除了OPA244输出异常之外,其它符合仿真结果。
