LPV521问题咨询
TI专家好,
麻烦分析一下如下电路图的工作原理:Vout是怎么计算得出的呢?
图中测量电流的范围能达多少呢?怎么计算出来的呢?
图中三极管工作在什么状态?怎么进行选型呢?
  • 你好,原理很简单,首先有Icharge电流,在Rsense上产生电压,这时运放输出低电平,Q1导通,I 2在R1上产生电压,这个电压如果大于I charge*Rsense,则运放高电平输出Q1关断,电流减小。
    因此最终结果I charge*Rsense=I2*R1
    所以可以得到I2
    VOUT=I2*R3
  • 将V+看做地,那么这就是个典型的电流源电路。
  • 首先你应该能够理解运放工作在反馈状态。
    那么上图B的电压跟C的电压相等。
    R2是没有电流流过的,所以A的电压跟B的电压相等。
    所以A的电压跟C的电压相等。所以流过Rsense的电流等于流过R1的电流。
    因为R3的电流值已知,所以通过Vout的值即可计算出流过R1的电流,进而算出流过Rsense的电流。
