Other Parts Discussed in Thread: OP07, OPA132
本人是在校学生,最近参考了一个压控恒流源来产生三角波的电路,电路原理图如下,其中四个压控恒流部分的运放都是OP07,后面翻转的到三角波的运放是OPA132。电路是用覆铜板做的,实际电路如图。我遇到的问题是,一开始的时候,我没有在电路的电源和地之间加任何的电容,结果导致三角波的频率只有100K左右,再调节Rp1或者Rp2试图增加频率,会导致三角波出现严重的失真,并且局部震荡。后来我认为是没有加电容的原因,我在正负电源和地之间分别加了一些电容试图起到退耦电容的作用。然后就出现了个很神奇的问题,加了这几个电容,就解决了刚刚那个失真的问题,三角波频率可以做到2M多。兴奋之余想看看稳定性如何,关闭电源重新上电,发现原来的波形不复存在。经过多次的实验,我发现用一个104的电容去碰电源和地(没有焊上),很多次可以恢复三角波。但我把这个104的电容焊在我触碰的这个点的时候,上电仍然没有波形,还是要用104的电容去碰下电源和地之间。才可能会出现波形。看了很多运放的电源去耦的资料,也找不到一个合理的解释能够解决这个稳定性的问题。
