Other Parts Discussed in Thread: DAC8552, LM358, OPA2188
大家好,我现在需要生成一个0到150mv连续可调的直流毫伏信号。之前方案是通过dac8552芯片产生。但是存在以下几个问题:一是dac8552不能从0开始输出;二是后级lm358单电源供电的电压跟随器有偏置电压,在dac没有输出时,也有10mv的偏置。请问有什么好的方法产生这个直流毫伏信号,且在调节这个直流信号时分辨率可以达到0.05mv左右呢?
Jaysen,
1 可以使用运放对8552输出信号进行调理,例如你用DAC8552生成1-2.5V信号,用运放做一级减法,使得输出成为0-1.5V,再用一级做个衰减10倍。
2 失调电压的处理可以选择高精度运放,例如OPA2188等。
