问这个问题主要是因为我做了一个语音电力载波对讲,用的lm567,工作在8V左右的时候通话不容易断续,而用5V电压会通话断续,外围参数都调了,找不到问题,是不是这个工作电压太低的问题?5V很稳是用的lm7805,lm567也分别用的原装进口ti的lm567,望解答!
电气参数参考其datasheet,LM567的工作电压范围为4.5V~9V,在这个范围内都能工作,没有一定要8V,更没有什么隐情哈。
如果芯片性能需要提高,或者datasheet哪里有错的话,都在主页上给出勘误表,或者是新版本的更新。LM567已经停产,LM567C可以替代。具体每一次版本的更新内容,在datasheet的Revision History都有详细列举出来。
应该是你说的这个情况,驱动电流是不是指的5脚的带负载能力?
单纯的做频率检测没有问题,很稳定。我用在语音对讲,2脚输入音频,5脚输出调频载波,接收板,3脚接收,2脚解调出去音频功放,5V供电,讲话声音再大(也就是2脚信号强度稍大),就可以看到8脚加的指示灯闪烁,而用8V供电没有这个问题,这个8V也就是很多资料提到的推荐工作电压,声明一下,用的是lm567c。对着麦克风讲话,用示波器分别观察看5V和8V供电时lm567c的5脚,发现5V时讲话频率抖动范围要比8V大不少,反复实验过了!
LM567C的8脚是输出,并非5脚,5脚是RC电路中连接C的。
http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/lm567c.pdf
看来是你电路用错了,可是也不应该吧,引脚完全错误都可以运行?
你好,我用LM567CM检测40KHZ的正弦信号,确定有输入 但是8引脚没有被拉低是为什么呢
