Other Parts Discussed in Thread: AFE4300
大家好!
我用AFE4300做个体脂检测的项目,出现了问题:
①在IQ模式下,同一块电路板,使用不同的AFE4300,同一套软件,测试同一个信号,输出的结果不一致。
②在测试时,测试金属与皮肤接触,皮肤必须需要湿润才能测出结果,干燥的皮肤测不到。可能是接触阻抗太大了。
以上两个问题,希望大家帮忙看看有什么解决方案,谢谢!!
有人知道吗?
1) AFE4300测阻抗的原理是给人体加电流测电压。不同芯片产生的电流会有很大差异,因此不加校准的话不同芯片测量结果会不同。芯片上都预留了参考电阻引脚,可通过外接的参考电阻对电流进行校准。建议在每次测量前先校准一下。校准后应该就没有此问题了。
2) 建议采用四电极开尔文连接方式进行测量,即电流激励电极和电压检测电极分开。当然,即使这样处理,电极与皮肤接触阻抗也不能太大,因此建议电极与皮肤接触面尽可能大些,皮肤也不能太干燥,这是所有体脂测量无法避免的问题。
