Other Parts Discussed in Thread: DRV10970EVM
购买了TI的DRV10970EVM开发板,连接无刷电机霍尔,绕组,供电15V后,发现LED2一直闪烁,同时,在LED2灭的状态下,电机里面能听到抖动的声音,但是无刷电机不转。请教一下,这是什么情况导致的?
Alvin Zheng,你好。重新连线之后,无刷电机可以旋转,但是又出现了新问题,就是转速很慢,大概几百rpm,而且调节开发板上的PWM占空比转速也没有变化。请问这有可能是什么问题?
还有,datasheet中所说的Hall placement是什么意思?不是很懂
首先要确定Hall连接与输出UVW连接的相序相对应,并要将Hall放在电气角度0度的位置上,在规格书中关于相序和Hall摆放有详细的说明供参考。
