Other Parts Discussed in Thread: DS125BR800
用了redriver芯片DS125BR800,原本设计是外挂eeprom,但刚开始用的时候忘了烧写,发现还是可以用的,那么芯片是不是转而使用PIN脚的电阻配置?
不会自动转入pin mode,配置这三种模式是通过引脚ENSMB来配置的,当悬空时为SMbus master mode,所以要看下这个引脚的配置,如果这个引脚下拉到地,才是Pin mode。
我的enSMBUS如果改成上拉的,但是没有主设备去写入,这样我的芯片是不是使用的寄存器默认值?
