Other Parts Discussed in Thread: TLC393
请问
1) TLC393ID 比较器 工作过程中,外部的供电变化, 从手册推荐的最高电压16V到低电压3V比较慢的变化, 这个过程中,比较器在手册中的指标哪些会变化? 比如input offset voltage,Vicm,VOL等等;
2) 如果供电变化,手册上的指标都不变, 那么这个电压变化的斜率最大能容忍多少? 多少伏/秒?
Thanks
影响输入失调电压的参数是温度,所以有温漂这个参数,也就是说输入失调电压是随着温度的变化而变化的。另外,Vos是符合正态分布的,所以可参考TLC393 datasheet中的FIgure7的正态分布图。
输入共模电压的范围Vicm为0~(Vdd-1)V,所以当供电电压变化时,输入共模电压的范围是随着变化的。
而VOl随供电电压以及温度的变化曲线图,可参考datasheet中的Figure8&9
