Other Parts Discussed in Thread: PCM5121
PCM5121硬件模式,输出1Vrms,播放音乐正常,THD-N和频响参数都ok。但输出接喇叭后噪音特别明显,具体现象如下:
1.PCM5121供电后,不播放音乐,I2S上无时钟和数据,PCM5121无法通过bck和sck分频时钟提供给CPCK (Charge Pump Clock ),负压-3.3V无法产生,此时喇叭会出现噪音。
2.PCM5121供电后,播放音乐,将手机音量调至最低,此时喇叭输出没有噪声。
从1,2现象可以看出噪声应该跟charge pump clock有关系,有负压时无输出噪声,无负压时,有噪声。请TI大神提供解决办法?
ps:现在的情况是不播放音乐时,蓝牙的I2S无法提供时钟。
